KOR5™ <sup>DS</sup> Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
KOR5™ DS • Radiused • 5 Flutes • 5 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR5™ DS Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Steel and Stainless Steel
Codice materiale SAP 6764477
Codice catalogo ISO KOR5RA0375L188HBR030
Codice catalogo ANSI KOR5RA0375L188HBR030
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina Weldon
[Re] Raggio di punta 0.762 mm
[Re] Raggio di punta .03 in
[Z] Numero di vani 5
[D1] Diametro di taglio effettivo 9.525 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .375 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 9.525 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .375 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 47.625 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.875 in
[L] Lunghezza complessiva 101.6 mm
[L] Lunghezza complessiva 4 in
  • Fresatura in rampa: 5°Fresatura in rampa: 5°
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
  • Codolo —  Cilindrico  WeldonCodolo — Cilindrico Weldon
  • Angolo elica: 40°Angolo elica: 40°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
  • With chip deformers for ideal chip evacuation at high surface quality.
  • Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
  • Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
  • Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
