Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
Teste A1 KSEM PLUS™
KSEM PLUS™ A1 Heads 93.35 - 101.60mm / 3.675 - 4.000″
Teste A1 KSEM PLUS™
Codice materiale SAP 6041927
Codice catalogo ISO KSEMP9500FDS90A1M
Codice catalogo ANSI KSEMP9500FDS90A1M
[D1] Diametro punta M 95 mm
[D1] Diametro punta M 3.74 in
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio 27 mm
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio 1.063 in
[LPR] Sporgenza 58.15 mm
[LPR] Sporgenza 2.29 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 48.53 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 1.911 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina FDS90
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 6
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
• Per assicurare al 100% la stabilità del sistema, gli inserti KSEM™ utilizzati per KSEM PLUS non devono essere riaffilati.
• Le teste KSEM PLUS sono consegnate con tutte le viti inserto.
• Le teste KSEM PLUS vengono spedite con due chiavi, una per l’inserto KSEM e una da utilizzare per gli inserti DFT™/DFR™ e per il montaggio del corpo sulla testa.
• Ordinare i codoli KSEM PLUS utilizzando la dimensione di accoppiamento (CSMS) per determinare l’associazione tra teste e codoli.
• Nel disegno, PDD si riferisce al diametro D1 degli inserti KSEM HPG e HPCCL da utilizzare con KSEM PLUS.
• Ordinare separatamente gli inserti (KSEM, DFT e DFR) per KSEM PLUS.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
