Shoulder and slot milling insert with four cutting edges, precision ground.
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
Codice materiale SAP 6970364
Codice catalogo ISO SDCT1204PDERLD2
Codice catalogo ANSI SDCT43PDER8LD2
Qualità KCK20B
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[S] Spessore inserto 4.763 mm
[S] Spessore inserto .1875 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto 12.7 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto .5 in
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo 3.32 mm
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo .13 in
[Rε] Raggio di punta 0.794 mm
[Rε] Raggio di punta .0312 in
Taglienti per inserto 4
Materiale da lavorare
K Ghisa
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
