Inserti a fissaggio meccanico • KSSR • SNXF 1204...
Inserti per KSSR • SNXF-ZNGP
Codice materiale SAP 6969232
Codice catalogo ISO SNXF1204ZNSNGP
Codice catalogo ANSI SNXF43ZNSNGP
Qualità KCK20B
[D] Dimensione IC inserto 12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto .5 in
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo 1 mm
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo .04 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto 12.7 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto .5 in
[Rε] Raggio di punta 1.2 mm
[Rε] Raggio di punta .0468 in
[S] Spessore inserto 4.76 mm
[S] Spessore inserto .1874 in
Taglienti per inserto 8
Materiale da lavorare
K Ghisa
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • High-precision periphery ground insert.
  • Indexabe milling insert with eight cutting edges.
  • Perfect solution for any production with transfer lines.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
