Milling insert with wiper facet • Honed cutting edge
Mill 16™ • Carbide Insert • ONGX-LE • Wiper • Light Machining
Codice materiale SAP 6406709
Codice catalogo ISO ONGX0806ANENLE
Codice catalogo ANSI ONGX64ANENLE
Qualità KCK20
[D] Dimensione IC inserto 20 mm
[D] Dimensione IC inserto .787 in
[S] Spessore inserto 5.81 mm
[S] Spessore inserto .229 in
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto 8.21 mm
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto .323 in
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo 1.5 mm
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo .059 in
[Rε] Raggio di punta 0.8 mm
[Rε] Raggio di punta .031 in
[RW] Raggio wiper 35 mm
[RW] Raggio wiper 1.378 in
Spessore medio del truciolo [HM] 0.05 mm
Spessore medio del truciolo [HM] .002 in
Taglienti per inserto 16
Materiale da lavorare
K Ghisa
  • Milling insert for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • High-precision periphery ground insert.
  • Indexabe milling insert with sixteen cutting edges for lowest cost per edge.
  • Numbered cutting edges.
  • Low cutting forces result in smooth cutting action.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
