Face Mill • Cast Iron Machining
Mill 16™ • Shell Mill • Split Case • Ring • Wedge Clamping • Inch
Codice materiale SAP 6202292
Codice catalogo ISO MILL16E1600Z56ON08WSC
Codice catalogo ANSI MILL16E1600Z56ON08WSC
[D1] Diametro di taglio effettivo 406.4 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 16 in
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 418.95 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 16.494 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 280 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 11.024 in
[D6] Diametro mozzo 406.4 mm
[D6] Diametro mozzo 16 in
[L] Lunghezza complessiva 45 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.772 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .215 in
Numero di inserti 56
Peso in libbre 37.15
Max giri/min 3100
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • Milling cutters for cast iron and compacted graphite iron (CGI) machining.
  • Ideal for roughing of engine heads and blocks, housings, gear boxes, etc.
  • Insert pocket numbering system.
  • High feed rate capability to boost productivity and reduce cycle time.
  • Use in conjunction with Mill 16 carrier flange.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
