Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
Corpi SEFAS™
SEFAS 2° Whistle Notch (WN) • da utilizzare con punte in mm
Corpi SEFAS™
Codice materiale SAP 1245735
Codice catalogo ISO 3.37060R72
Codice catalogo ANSI 3.37060R72
[D1] Diametro punta M 4 mm
[D1] Diametro punta M .157 in
[D1max] Diametro punta massimo 6 mm
[D1max] Diametro punta massimo .236 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[D4] Diametro foro di fissaggio 6 mm
[D4] Diametro foro di fissaggio .236 in
[D5] Diametro massimo del corpo 24 mm
[D5] Diametro massimo del corpo .945 in
[L] Lunghezza complessiva 102 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.016 in
[LS] Lunghezza del codolo 52 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.047 in
[V] Gamma di regolazione 18 mm
[V] Gamma di regolazione .709 in
Inserto di riferimento 3.42805.
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Foratura, smussatura e svasatura con un unico utensile quando si applica il sistema di foratura combinato SEFAS.
  • Corpo punta fornito con viti, sistemi di bloccaggio e chiavi.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
