Prodotto simile a :
T690 • Machine Screw and Fractional • Form D Plug Chamfer
Beyond™ Left-Hand Spiral-Flute, Right-Hand Cut HSS-E-PM Taps • Through Holes
Material Number5705422
ISO Catalog IDT690NF03750-24RH3-AANSI Catalog IDT690NF03750-24RH3-A
- S Leghe resistenti al calore
- Maschiatura: Foro passante
- Forma imbocco D (3,5–5)
- HSS-E-PM
- Refrigerante esterno: Maschiatura
- Specifiche del costruttore: UNF
- Specifiche del costruttore: UNC
- Specifiche del costruttore: ANSI
- Angolo elica di maschiatura: L15°
Material Number | 5705422 |
ISO Catalog ID | T690NF03750-24RH3-A |
ANSI Catalog ID | T690NF03750-24RH3-A |
Qualità | KSP27 |
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto | 3/8 - 24 |
[L] Lunghezza complessiva | 74.9 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.95 in |
[L3] Lunghezza filettata | 15.1 mm |
[L3] Lunghezza filettata | .6 in |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 32.5 mm |
[L2] Lunghezza utilizzabile | 1.28 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 9.677 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .381 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
Limite diametro primitivo maschio | H3 |
Materiale da lavorare
- Leghe resistenti al calore
- HSS-E-PM
- KSS29 oxide/nitride for nickel- and cobalt-based alloys.
- KSP27 AlCrTiN for nickel- and cobalt-based alloys.
Tolleranza
Tolleranza
shank tolerance | |
D | tolerance h6 + / - |
.250–.375 | +0, -.0004 |
.438–.625 | +0, -.0004 |
Velocità e avanzamenti
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range | Range | ||||||||||
Material | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | |
S | 2 | T690 | KSP27 | 11 | 16 | 25 | T692, T694 | KSP27 | 8 | 11 | 17 |
3 | T690 | KSS29 | 5 | 8 | 12 | T692, T694 | KSS29 | 4 | 6 | 9 |
Material | |||||||||||
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
S | 2 | T690 | KSP27 | 3 | 5 | 8 | T692, T694 | KSP27 | 2 | 4 | 5 |
3 | T690 | KSS29 | 1,7 | 2,5 | 3,8 | T692, T694 | KSS29 | 1,2 | 1,8 | 2,6 |
