Maschi HSS-E con punta a elica GOtap™ T820 • Fori passanti
T820 • Imbocco con smusso forma B • Dimensione vite meccanica e frazionaria • ANSI
Codice materiale SAP 5416890
Codice catalogo ISO T820NF03125-24RH3-A
Codice catalogo ANSI T820NF03125-24RH3-A
Qualità KSP32
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 5/16 - 24
[L] Lunghezza complessiva 69.1 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.72 in
[L3] Lunghezza filettata 17.5 mm
[L3] Lunghezza filettata .69 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 28.8 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.14 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 8.077 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .318 in
[Z] Numero di vani 3
Limite diametro primitivo maschio H3
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Maschiatura: Foro passanteMaschiatura: Foro passante
  • 3861838618
  • Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
