Maschi HSS-E con punta a elica GOtap™ T820 • Fori passanti
T820 • Imbocco con smusso forma B • Dimensione vite meccanica e frazionaria • ANSI
Codice materiale SAP 5455866
Codice catalogo ISO T820NF#08-36RH2-A
Codice catalogo ANSI T820NF#08-36RH2-A
Qualità KSP39
[D1-TDZ] Dimensione diametro filetto 8 - 36
[L] Lunghezza complessiva 53.7 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.11 in
[L3] Lunghezza filettata 9.7 mm
[L3] Lunghezza filettata .38 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 19.3 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile .76 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 4.267 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .168 in
[Z] Numero di vani 2
Limite diametro primitivo maschio H2
  • Multipurpose Taps: Spiral PointMultipurpose Taps: Spiral Point
  • Maschiatura: Foro passanteMaschiatura: Foro passante
  • 3861838618
  • Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)Forma imbocco: Imbocco con smusso (3–5)
  • Refrigerante esterno: MaschiaturaRefrigerante esterno: Maschiatura
  • Specifiche del costruttore: UNFSpecifiche del costruttore: UNF
  • Specifiche del costruttore: UNCSpecifiche del costruttore: UNC
  • Specifiche del costruttore: ANSISpecifiche del costruttore: ANSI
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSMN34 TiN+CrC/C
  • KSP39 oxide
  • KSU30 bright**
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
