7713VR10シェルミル • ファインピッチ • メトリック
コピー/輪郭ミーリングカッター
製品番号5672625
ISO カタログ ID7713VR10-A042Z06RANSIカタログID7713VR10-A042Z06R
7713VR10 Shell Mill - Fine Pitch - Metric 5672625 - Kennametal
定価
$638.33/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • ヘリカルミーリングヘリカルミーリング
  • ランピング加工:ブランクランピング加工:ブランク
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
  • カウンタボーリングカウンタボーリング
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5672625
メートル
インチ
製品番号5672625
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter42.001 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter1.6536 in
[D1] Effective Cutting Diameter32 mm
[D1] Effective Cutting Diameter1.2599 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter0.63 in
[D6] Hub Diameter 38.2 mm
[D6] Hub Diameter 1.5039 in
[L] Overall Length 40 mm
[L] Overall Length 1.5748 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.1969 in
Number of Inserts6
ワーク材料
使用法と用途
  • ポケット溝加工ポケット溝加工
特徴と利点
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining
  • Positive flute design for excellent chip evacuation
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1125162
HSK100ACS16060M
HSK100ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126799
HSK63ACS16060M
HSK63ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
1191713
BT40CS16055M
BT40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191714
BT40CS16100M
BT40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1191920
DV40CS16100M
DV40CS16100M
定価
/個
割引
価格
/個
1258428
BT50CS16070M
BT50CS16070M
定価
/個
割引
価格
/個
1258431
BT50CS16150M
BT50CS16150M
定価
/個
割引
価格
/個
1263828
DV40CS16055M
DV40CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1264174
DV50CS16055M
DV50CS16055M
定価
/個
割引
価格
/個
1839882
HSK80ACS16060M
HSK80ACS16060M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
RPEX10-701-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • First choice for Roughing Non Ferrous Alloys and finishing High-Temp Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
RPHT10-TX4 • Precision Ground • 4 Indexes • General purpose for roughing
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
RPMT10-41-X4 • 4 Indexes • For finishing Alloy Steel and Iron
定価
/個
割引
価格
/個
RPHT10-421-X4 • Precision Ground • 4 Indexes
5656911
RPHT10T3M0E421X4
RPHT10T3M0E421X4
X700
定価
/個
割引
価格
/個
RPMW10-T-X4 • 4 Indexes • General purpose for roughing
定価
/個
割引
価格
/個
RPHT10-422-X4 • Precision Ground • 4 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
RPHT10-422-X8 • Precision Ground • 8 Indexes • For machining Stainless Steel and Heat Resistant Alloys
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
定価
/個
割引
価格
/個
STEEL PROD - HARDWARE - TH,BB
5671376
M8 1.25 X 25 SHCS
M8 1.25 X 25 SHCS
定価
/個
割引
価格
/個
BALL NOSE TORX 15
5671642
TB15
TB15
定価
/個
割引
価格
/個
SPARE
5672409
D4007T
D4007T
定価
/個
割引
価格
/個
