Dodeka™ 45° • シェルミル • メトリック
複数の被削材向けのフェイスミーリングカッター
製品番号3325165
ISO カタログ IDKSHR80A06RS45HN09ANSIカタログIDKSHR80A06RS45HN09
Dodeka™ 45° - Shell Mill - Metric 3325165 - Kennametal
定価
$930.08/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
  • フェイスミーリングフェイスミーリング
  • 側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り側面加工/ショルダー加工:緩やかな面取り
  • ミーリング — スルークーラントミーリング — スルークーラント
  • ミーリング — 側面および正面ミーリング — 側面および正面
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 3325165
メートル
インチ
製品番号3325165
[D1] Effective Cutting Diameter80 mm
[D1] Effective Cutting Diameter3.1496 in
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter91 mm
[D1MAX] Maximum Cutting Diameter3.582 in
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter27 mm
[D] Adapter / Shank / Bore Diameter1.063 in
[D6] Hub Diameter 60 mm
[D6] Hub Diameter 2.3622 in
[L] Overall Length 50 mm
[L] Overall Length 1.9685 in
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth4.5 mm
[AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth0.177 in
Number of Inserts6
Weight Kilograms1.07
Max RPM7900
ワーク材料
使用法と用途
特徴と利点
  • 内部クーラント供給。
送りと速度を計算するソリューションを作成する
送り量
続きを読むView Less
速度
続きを読むView Less
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
定価
/個
割引
価格
/個
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
定価
/個
割引
価格
/個
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
定価
/個
割引
価格
/個
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
材質
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-LD • Light Machining
3093561
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC522M
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ • Carbide Insert • HNGJ-GD • Medium Machining
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
3331174
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC520M
定価
/個
割引
価格
/個
3331175
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KC725M
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
3331178
HNGJ0905ANENLD
HNGJ535ANENLD
KCPK30
定価
/個
割引
価格
/個
Dodeka™ 45° • Wiper Carbide Insert • XNGJ-GD3W • Fine Finishing of Multiple Materials
定価
/個
割引
価格
/個
定価
/個
割引
価格
/個
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
1136849
125.230
125.230
定価
/個
割引
価格
/個
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
定価
/個
割引
価格
/個
SCREW 193.492
3121225
193.492
193.492
定価
/個
割引
価格
/個
SHCS W/COOLANT GROOVE
3613696
MS2038CG
MS2038CG
定価
/個
割引
価格
/個
