KNS® • Carbide Insert • XCP-SGP • Single Ended
Slot milling insert for flat-bottom machining in multiple materials.
製品番号5615008
ISO カタログ IDXCP51S600F040SGPANSIカタログIDXCP51S600F040SGP
KNS® Slotting - XCP-SGP - Single Ended - Flat-Bottom Inserts 5615008 - Kennametal
定価
$21.45/個
割引
価格
/個
在庫ありこの製品は既に廃盤になっております長納期品
材料価格グループ
販売包装単位 0最小包装サイズに合わせて調整されています。
最小数量: 0包装サイズ要件に合わせて調整されています。
この製品は既に廃盤になっております
{{cadTool}} 形式は使用できません
Drawings for 5615008
メートル
インチ
製品番号5615008
GradeKCU25
Insert Size51
[W] Cutting Width 6.01 mm
[W] Cutting Width 0.236 in
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.709 in
[RR] Corner Radius0.4 mm
[RR] Corner Radius0.016 in
[RL] Corner Radius 0.4 mm
[RL] Corner Radius 0.016 in
[S] Insert Thickness5.17 mm
[S] Insert Thickness0.204 in
Average Chip Thickness [HM]0.04 mm
Average Chip Thickness [HM]0.0016 in
Cutting Edges per Insert1
ワーク材料
等級
KCU25
KCU25
組成: 硬質のAlTiNコーティングと微細粒の非合金母材を持つ高性能PVD材種。新改良コーティングにより切れ刃の安定性が向上し、幅広い切削速度と送り量に対応します。
アプリケーション: KCU25™材種は、ほとんどの鋼、ステンレス鋼、耐熱合金、チタン、鉄、非鉄材料の幅広い切削速度と送り量の一般加工に最適です。向上した切れ刃の靱性により、断続切削と高速送り量に対応します。
特徴と利点
  • From light to heavy machining, the positive SGP chipbreaker geometry ensures smooth cutting action, and efficient chip evacuation.
送りと速度を計算するソリューションを作成する
インサート選択
続きを読むView Less
製品名
製品番号
ISO カタログ ID
ANSIカタログID
KNS® • Arbor Mount • Metric
5614846
KNSM100N05X51K022
KNSM100N05X51K022
定価
/個
割引
価格
/個
5614847
KNSM125N06X51K032
KNSM125N06X51K032
定価
/個
割引
価格
/個
5614848
KNSM160N09X51K040
KNSM160N09X51K040
定価
/個
割引
価格
/個
5614849
KNSM200N12X51K040
KNSM200N12X51K040
定価
/個
割引
価格
/個
5614850
KNSM250N15X51K040
KNSM250N15X51K040
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Metric
5614857
KNSM125R06X51S032
KNSM125R06X51S032
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614904
KNSU050N07X51K125
KNSU050N07X51K125
定価
/個
割引
価格
/個
5614905
KNSU060N08X51K150
KNSU060N08X51K150
定価
/個
割引
価格
/個
5614907
KNSU100N15X51K200
KNSU100N15X51K200
定価
/個
割引
価格
/個
KNS® • Shell Mount • Inch
5614914
KNSU050R07X51S125
KNSU050R07X51S125
定価
/個
割引
価格
/個
