*に類似する製品:
LNUX-RRH
インサート
製品番号5586627
ISO カタログ IDLNUX301940RRHANSIカタログIDLNUX301940RRH
製品番号 | 5586627 |
ISO カタログ ID | LNUX301940RRH |
ANSIカタログID | LNUX301940RRH |
Grade | KCP25B |
[W] Insert Width | 12 mm |
[W] Insert Width | 0.4724 in |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 30 mm |
[L10] Insert Cutting Edge Length | 1.1811 in |
[S] Insert Thickness | 19.05 mm |
[S] Insert Thickness | 0.75 in |
[Rε] Corner Radius | 4 mm |
[Rε] Corner Radius | 0.157 in |
[D1] Insert Hole Size | 6.35 mm |
[D1] Insert Hole Size | 0.25 in |
ワーク材料
等級
KCP25B
Composition: A tough cobalt-enriched carbide grade with a newly designed multilayer MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN coating with superior interlayer adhesion.
Application: Best general-purpose turning grade for most steels and ferritic and martensitic stainless steels. The substrate design ensures adequate deformation resistance with excellent insert edge strength. Coating layers offer good wear resistance over a wide range of machining conditions and the post-coat treatment minimises microchipping and improves coating adhesion to substrate leading to long tool life and improved workpiece finishes.
特徴と利点
ケナメタルは車輪と軸加工用の標準インサートのすべての製品ラインの在庫をご用意しています。インサートは、さまざまなスタイル、サイズおよび材種を取り揃えています。- 車輪のボーリング — 丸駒、正方形、八角形の成形チップブレーカー付きインサート、および再研磨可能なインサート
- アクスルの旋削 — 三角形または菱形インサート(チップブレーカー付き)
- 車輪の旋削 — 長方形および正方形のスタイル(成形チップブレーカー付き/なし)
- 車輪の旋削 — 中心穴付き丸形ボタンにより固定
送りと速度を計算するソリューションを作成する
