Drill Fix zij wisselplaten • DFT-HP geometrie
KSEM PLUS™ A1 koppen • Drill Fix™ DFT™ wisselplaten
Material Number5066198
ISO Catalog IDDFT06T308D44HPANSI Catalog IDDFT06T308D44HP
KSEMP DFT-HP Holemaking - 5066198 - Kennametal
C$35.07/each
Drawings for 5066198
GradeKCU40
[L10] Insert Cutting Edge Length6.62 mm
[L10] Insert Cutting Edge Length0.26 in
[D] Insert IC Size10 mm
[D] Insert IC Size0.394 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[D1] Insert Hole Size 0.173 in
[S] Insert Thickness3.75 mm
[S] Insert Thickness0.148 in
[Rε] Corner Radius 0.8 mm
[Rε] Corner Radius 0.031 in
KCU40
KCU40
Multilayered PVD TiN-TiAlN-coated fine-grain carbide, offering
highest wear resistance in steel, stainless steel, cast iron, and high-temp alloys.
  • Drill Fix DFT snijkanten bieden een perfecte combinatie van gatkwaliteit, productiviteit en efficiency. Drie verwisselbare snijkanten
  • KCU25™ hardmetaal geeft hoog spaanvolume. Met zijn geavanceerde TiCN-Al-CVD coating, excelleert het met superieure levensduur bij stabiele condities.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snijsnelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
KSEM PLUS™ A1 koppen 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
3794402
KSEMP4400FDS40A1M
KSEMP4400FDS40A1M
3794933
KSEMP4445FDS40A1M
KSEMP1750FDS40A1
KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 71.00 - 93.34mm / 2.795 - 3.674″
