Benvenuto
Conferma le tue preferenze
Aggiorna preferenze
Suggerimenti sui prodotti
Kennametal al tuo servizio
Servizio clienti
Trova i contatti dei centri assistenza clienti in tutto il mondo
Ciao, User Name
Account selezionato:
C'è un problema con il tuo account. Si prega di contattare l'assistenza clienti.
Sold To Account
Modifica account
Ship To Account
Modifica account
- Pannello di controllo
- Gestisci ordini
- Gestisci canali
- Rubrica
Notifications
Mark all as read - Modifica password
- Il mio profilo
- Disconnetti
Articolo/i
aggiunto correttamente al carrello
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Fresa di più ad un costo minore, con le nostre promozioni a tempo limitato!
Acquista ora.
Servizio clienti
Articolo/i
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione: {{SolutionName}}- Prodotti
- B256 (~8 x D) • KC7315 • Codolo A • Punte SE
Punte SE a quattro margini • Acciaio • Adduzione interna di refrigerante
- Punte SE a quattro margini con adduzione interna di refrigerante per acciaio.
- Punta SC specifica a seconda dell'applicazione per applicazioni con rapporto L/D medio che richiedono un'alta precisione e una rettilineità uniforme del foro insieme ad un eccellente volume di truciolo asportato e una lunga durata dell'utensile, come ad esempio le bielle.
- La geometria SE della punta con tagliente scolpito consente alte velocità di avanzamento.
- La qualità KC7315™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo che consente un aumento del 30% della velocità di taglio e una durata regolare dell'utensile.
- Quattro margini di guida migliorano la rettilineità e l'allineamento del foro per lavorazioni di fori incrociati.
- Foratura
- Foratura: Uscita inclinata
- Foratura: Foratura a pacco
- Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
- Numero DIN 6535
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Angolo elica: 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Punte SE • Serie B256 • Qualità KC7315™ • Adduzione interna di refrigerante • Diametri punte 3–20mm • Sistema metrico
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 430 | 480 | 660 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.012 |
1 | 390 | 480 | 570 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | |
2 | 260 | 330 | 390 | IPR | .003–.004 | .003–.005 | .004–.007 | .006–.008 | .006–.010 | .007–.013 | .009–.017 | .010–.020 | |
3 | 260 | 300 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.015 | |
4 | 200 | 230 | 260 | IPR | .002–.004 | .003–.005 | .004–.005 | .004–.006 | .004–.007 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.012 | |
K | 1 | 390 | 490 | 660 | IPR | .003–.004 | .006–.008 | .008–.011 | .010–.014 | .011–.016 | .013–.017 | .014–.020 | .016–.022 |
2 | 260 | 390 | 520 | IPR | .003–.004 | .005–.007 | .008–.010 | .009–.012 | .010–.014 | .012–.016 | .013–.018 | .015–.020 | |
3 | 200 | 260 | 390 | IPR | .003–.004 | .004–.006 | .006–.008 | .008–.010 | .009–.012 | .009–.013 | .011–.015 | .012–.016 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
P | 0 | 130 | 145 | 200 | mm/r | 0,07–0,09 | 0,08–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,31 |
1 | 120 | 145 | 175 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,17 | 0,15–0,21 | 0,16–0,25 | 0,18–0,33 | 0,22–0,42 | 0,26–0,50 | |
3 | 80 | 90 | 120 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
4 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,06–0,09 | 0,07–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 | |
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,14–0,20 | 0,20–0,28 | 0,25–0,35 | 0,29–0,40 | 0,32–0,43 | 0,36–0,50 | 0,40–0,55 |
2 | 80 | 120 | 160 | mm/r | 0,08–0,11 | 0,13–0,17 | 0,19–0,26 | 0,23–0,30 | 0,25–0,36 | 0,30–0,40 | 0,34–0,46 | 0,37–0,50 | |
3 | 60 | 80 | 120 | mm/r | 0,07–0,10 | 0,10–0,14 | 0,15–0,21 | 0,19–0,26 | 0,22–0,30 | 0,24–0,33 | 0,28–0,38 | 0,30–0,41 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
P | 0 | 130 | 145 | 200 | mm/dev | 0,07–0,09 | 0,08–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,16 | 0,11–0,19 | 0,13–0,23 | 0,15–0,28 | 0,19–0,31 |
1 | 120 | 145 | 175 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
2 | 80 | 100 | 120 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,08–0,13 | 0,09–0,17 | 0,15–0,21 | 0,16–0,25 | 0,18–0,33 | 0,22–0,42 | 0,26–0,50 | |
3 | 80 | 90 | 120 | mm/dev | 0,08–0,11 | 0,09–0,15 | 0,11–0,15 | 0,13–0,19 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,18–0,33 | 0,22–0,37 | |
4 | 60 | 70 | 80 | mm/dev | 0,06–0,09 | 0,07–0,13 | 0,09–0,13 | 0,11–0,15 | 0,11–0,17 | 0,13–0,22 | 0,15–0,27 | 0,17–0,30 |
