Benvenuto
Conferma le tue preferenze
Aggiorna preferenze
Suggerimenti sui prodotti
Kennametal al tuo servizio
Servizio clienti
Trova i contatti dei centri assistenza clienti in tutto il mondo
Ciao, User Name
Account selezionato:
C'è un problema con il tuo account. Si prega di contattare l'assistenza clienti.
Sold To Account
Modifica account
Ship To Account
Modifica account
- Pannello di controllo
- Gestisci ordini
- Gestisci canali
- Rubrica
Notifications
Mark all as read - Modifica password
- Il mio profilo
- Disconnetti
Articolo/i
aggiunto correttamente al carrello
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Fresa di più ad un costo minore, con le nostre promozioni a tempo limitato!
Acquista ora.
Servizio clienti
Articolo/i
Visualizza carrello
Visualizza carrello
Modifica della soluzione
Soluzione aggiunta
Nome della soluzione: {{SolutionName}}- Prodotti
- B269 (~12 x D) • KCPK15 • Codolo A • Punte lunghe HP Beyond
Punte lunghe HP Beyond™ a quattro margini • Adduzione interna di refrigerante • 12 x D
- Punte lunghe a quattro margini HP Beyond con adduzione interna di refrigerante.
- Punta SC specifica a seconda dell'applicazione per le lavorazioni di foratura profonde senza punta di centraggio su acciaio, ghisa e materiali in acciaio inossidabile.
- Punte lunghe 12 x D che colmano il vuoto tra le lunghezze 8 x D (B256_SE) e 15 x D (B271_HP).
- Codolo A standard a norma DIN 6535 HA (attacco cilindrico con step da 2 mm).
- La qualità Beyond KCPK15™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo.
- Il processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo anche con bassa pressione del refrigerante.
- Foratura
- Foratura: Uscita inclinata
- Foratura: Foratura a pacco
- Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
- Numero DIN 6535
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Angolo elica: 30°
- Profondità di foratura: 12x
Tolerance • Inch | ||
.0394–.1181 | .0000/-.0004 | .0000/-.0006 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Tolerance • Metric | ||
1–3 | 0,000/-0,010 | 0,000/-0,014 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Punte HP • Serie B269_HP • Qualità KCPK15™ • Adduzione interna di refrigerante • Diametri punte 3–20mm • Sistema metrico
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 360 | 460 | 560 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.008 | .007–.010 | .010–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .011–.019 |
1 | 330 | 470 | 490 | IPR | .005–.007 | .006–.009 | .007–.009 | .008–.011 | .011–.013 | .009–.016 | .011–.020 | .013–.022 | |
2 | 230 | 330 | 360 | IPR | .005–.007 | .005–.008 | .006–.010 | .009–.013 | .009–.015 | .011–.020 | .013–.025 | .015–.030 | |
3 | 230 | 300 | 360 | IPR | .005–.007 | .006–.009 | .007–.009 | .008–.011 | .011–.013 | .009–.016 | .011–.020 | .013–.022 | |
4 | 200 | 230 | 300 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .006–.008 | .007–.009 | .007–.010 | .008–.013 | .009–.016 | .010–.018 | |
5 | 200 | 260 | 330 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
6 | 200 | 230 | 260 | IPR | .001–.004 | .002–.004 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
M | 1 | 160 | 200 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.011 |
2 | 130 | 160 | 260 | IPR | .002–.003 | .002–.005 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.009 | .007–.011 | |
3 | 130 | 160 | 230 | IPR | .001–.003 | .002–.004 | .002–.006 | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.010 | |
K | 1 | 300 | 490 | 490 | IPR | .004–.006 | .006–.008 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.017 | .012–.018 | .014–.023 | .016–.028 |
2 | 260 | 400 | 400 | IPR | .004–.006 | .006–.008 | .008–.012 | .009–.014 | .010–.017 | .012–.018 | .014–.023 | .016–.028 | |
3 | 260 | 260 | 460 | IPR | .004–.006 | .006–.008 | .009–.013 | .009–.015 | .010–.018 | .011–.020 | .012–.024 | .013–.028 |
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
P | 0 | 110 | 140 | 170 | mm/r | 0,10–0,14 | 0,12–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,25 | 0,25–0,28 | 0,20–0,35 | 0,23–0,43 | 0,28–0,48 |
1 | 100 | 140 | 150 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
2 | 70 | 100 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,23–0,32 | 0,24–0,38 | 0,27–0,50 | 0,33–0,63 | 0,39–0,75 | |
3 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,12–0,17 | 0,14–0,23 | 0,17–0,23 | 0,20–0,29 | 0,29–0,33 | 0,23–0,41 | 0,27–0,50 | 0,33–0,56 | |
4 | 60 | 70 | 90 | mm/r | 0,09–0,14 | 0,11–0,20 | 0,14–0,20 | 0,17–0,23 | 0,17–0,26 | 0,20–0,33 | 0,23–0,41 | 0,26–0,45 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
6 | 60 | 70 | 80 | mm/r | 0,03–0,11 | 0,04–0,11 | 0,05–0,11 | 0,05–0,14 | 0,08–0,18 | 0,11–0,21 | 0,14–0,24 | 0,16–0,26 | |
M | 1 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 |
2 | 40 | 50 | 80 | mm/r | 0,04–0,08 | 0,06–0,13 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,13–0,22 | 0,15–0,24 | 0,18–0,28 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,03–0,07 | 0,05–0,10 | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,18 | 0,12–0,20 | 0,14–0,22 | 0,16–0,26 | |
K | 1 | 90 | 150 | 150 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 |
2 | 80 | 120 | 120 | mm/r | 0,10–0,15 | 0,14–0,20 | 0,20–0,30 | 0,22–0,36 | 0,26–0,42 | 0,30–0,45 | 0,36–0,59 | 0,40–0,72 | |
3 | 80 | 80 | 140 | mm/r | 0,11–0,15 | 0,15–0,21 | 0,22–0,32 | 0,22–0,39 | 0,26–0,45 | 0,28–0,50 | 0,30–0,60 | 0,34–0,72 |
<="" td=""> | <="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Range
