Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • Shell Mill • Metric
Codice materiale SAP 5672869
Codice catalogo ISO 5720VZ16-A050Z03R
Codice catalogo ANSI 5720VZ16-A050Z03R
[D1] Diametro di taglio effettivo 50 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 22.01 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .8666 in
[D6] Diametro mozzo 45 mm
[D6] Diametro mozzo 1.771 in
[L] Lunghezza complessiva 45 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.771 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 16 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .6299 in
Numero di inserti 3
Massimo angolo di rampa 7.5
Peso in chilogrammi 0.35
Max giri/min 30000
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura —  laterale e frontaleFresatura — laterale e frontale
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
