Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • End Mill • Monobloc HSK63A • Metric
Codice materiale SAP 6160117
Codice catalogo ISO 5720VZ16HA050Z4R75
Codice catalogo ANSI 5720VZ16HA050Z4R75
[D1] Diametro di taglio effettivo 50 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 63 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 2.48 in
[L] Lunghezza complessiva 132.9 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.232 in
[L1] Lunghezza spessore 101 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.976 in
[L2] Lunghezza testa 75 mm
[L2] Lunghezza testa 2.952 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 16 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .63 in
Numero di inserti 4
Massimo angolo di rampa 7.9
Peso in chilogrammi 1.41
Max giri/min 30000
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
