Copy/Contour Milling Cutter
7713VR10 Cylindrical Shank • Medium and Fine Pitch • Inch
Codice materiale SAP 5672804
Codice catalogo ISO C7713VR10CA1.25Z4R2.7
Codice catalogo ANSI C7713VR10CA1.25Z4R2.7
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 31.75 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.25 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 21.75 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .8563 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.74 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[L] Lunghezza complessiva 250 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.842 in
[L2] Lunghezza testa 70 mm
[L2] Lunghezza testa 2.755 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .1969 in
Numero di inserti 4
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
