Fresa per fresatura a copiare e contornatura
Testa modulare screw-on 7713VR10 • Passo medio e stretto • Sistema metrico
Codice materiale SAP 5673341
Codice catalogo ISO 7713VR10SA035Z5R35
Codice catalogo ANSI 7713VR10SA035Z5R35
Qualità S
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 35 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.378 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 25 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .984 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 29 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.142 in
[D2] Diametro massimo del corpo 33.55 mm
[D2] Diametro massimo del corpo 1.321 in
[L2] Lunghezza testa 35 mm
[L2] Lunghezza testa 1.378 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M16
[DPM] Diametro pilota lato macchina 17 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .669 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .197 in
Numero di inserti 5
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Codolo —  Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Lavorazione di palette per turbine e applicazioni di copiatura/contornatura.
  • Il sistema di bloccaggio brevettato impedisce la rotazione degli inserti durante la lavorazione pesante.
  • Design del vano positivo per un'eccellente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
