Copy/Contour Milling Cutter
7713VR12 Cylindrical Shank • Inch
Codice materiale SAP 5672623
Codice catalogo ISO C7713VR12CA1.00Z2R2
Codice catalogo ANSI C7713VR12CA1.00Z2R2
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 25.4 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 13.41 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .528 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.4 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[L] Lunghezza complessiva 200 mm
[L] Lunghezza complessiva 7.874 in
[L2] Lunghezza testa 50 mm
[L2] Lunghezza testa 1.969 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 6 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .236 in
Numero di inserti 2
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Codolo —  Cilindrico  liscioCodolo — Cilindrico liscio
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
