7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
Codice materiale SAP 6025275
Codice catalogo ISO 7792VXD12-A063Z7R
Codice catalogo ANSI 7792VXD12-A063Z7R
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 63 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 2.48 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 44.809 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 1.764 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 22.01 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .8666 in
[D6] Diametro mozzo 45 mm
[D6] Diametro mozzo 1.771 in
[L] Lunghezza complessiva 40 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.574 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .0984 in
[Z] Numero di vani 7
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
