7792VXD12 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
Codice materiale SAP 5665832
Codice catalogo ISO C7792VXD12CA1.2/1.5Z3
Codice catalogo ANSI C7792VXD12CA1.2/1.5Z3
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 37.9 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 1.5 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 31.75 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.25 in
[L] Lunghezza complessiva 250 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.842 in
[L2] Lunghezza testa 69.98 mm
[L2] Lunghezza testa 2.755 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .0984 in
[Z] Numero di vani 3
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
