7792VXD12 Series • Shell Mill • Inch
Codice materiale SAP 6025586
Codice catalogo ISO C7792VXD12-A5.00Z13R
Codice catalogo ANSI C7792VXD12-A5.00Z13R
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 127 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 5 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 108.704 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 4.279 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 38.1 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.5 in
[D6] Diametro mozzo 81 mm
[D6] Diametro mozzo 3.189 in
[L] Lunghezza complessiva 63 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.48 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .0984 in
[Z] Numero di vani 13
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
