7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Codice materiale SAP 5661215
Codice catalogo ISO A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
Codice catalogo ANSI A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
Qualità S
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 25.2 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo .992 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 16.002 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .63 in
[L2] Lunghezza testa 35 mm
[L2] Lunghezza testa 1.378 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attacco M12
[DPM] Diametro pilota lato macchina 12.5 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina .492 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 0.9 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .035 in
[Z] Numero di vani 4
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
  • Fresatura a tuffo: Testa sfericaFresatura a tuffo: Testa sferica
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
