High Feed Milling Cutter
7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
Codice materiale SAP 5675959
Codice catalogo ISO C7793VXO12-A3.0Z05R
Codice catalogo ANSI C7793VXO12-A3.0Z05R
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 76.2 mm
[D1MAX] Diametro di taglio massimo 3 in
[D1] Diametro di taglio effettivo 60.83 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo 2.395 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 25.41 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1 in
[D6] Diametro mozzo 54.2 mm
[D6] Diametro mozzo 2.134 in
[L] Lunghezza complessiva 50 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.968 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 2.5 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .098 in
Numero di inserti 5
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • Double sided insert with 8 cutting edges.
  • Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
  • X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
  • Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
