Foratura modulare • Stelo Whistle Notch™ (WN)
KSEM™ • Corpo punta • 1 x D • Stelo WN • Sistema metrico
Codice materiale SAP 1592413
Codice catalogo ISO KSEM160R1WN20M
Codice catalogo ANSI KSEM160R1WN20M
[D1] Diametro punta M 16 mm
[D1] Diametro punta M .6299 in
[D1max] Diametro punta massimo 18.1 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7126 in
[L] Lunghezza complessiva 88 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.464 in
[L4] Profondità di foratura massima 18 mm
[L4] Profondità di foratura massima .7087 in
[L5] Lunghezza punta 2.54 mm
[L5] Lunghezza punta .1 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto 1
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
