Fresa in metallo duro KenCut™ KS per fresatura di sedi chiavetta
KenCut™ KS • F3AU • Curvata • 3 vani • Codolo Weldon® • Sistema metrico
Codice materiale SAP 4061085
Codice catalogo ISO F3AU0280BDK38
Codice catalogo ANSI F3AU0280BDK38
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina Weldon
[D1] Diametro di taglio effettivo 2.8 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .1102 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 6 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .2362 in
[D3] Diametro del collo 2.745 mm
[D3] Diametro del collo .1081 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 4 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .1575 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 12 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile .4724 in
[L] Lunghezza complessiva 50 mm
[L] Lunghezza complessiva 1.968 in
[Re] Raggio di punta 0.12 mm
[Re] Raggio di punta .0047 in
[Z] Numero di vani 3
  • Fresatura a tuffoFresatura a tuffo
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Scanalatura: Testa pianaScanalatura: Testa piana
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • Fresa per sede chiavetta per la lavorazione di scanalature degli attacchi da albero a mozzo.
  • Per la produzione di sedi chiavetta secondo gli standard ISO.
  • Sgrossatura e finitura in un unico utensile.
  • Taglio centrale per operazioni di fresatura a tuffo e fresatura in rampa.
  • Passo variabile dei vani per una lavorazione senza vibrazioni a velocità di avanzamento elevate.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
