Mandrini idraulici Standard HP Line
HC-HSK forma A • Linea HP standard
Codice materiale SAP 1960121
Codice catalogo ISO HSK40AHC12090M
Codice catalogo ANSI HSK40AHC12090M
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro 12 mm
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro .472 in
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 31.6 mm
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo 1.243 in
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 31.85 mm
[D21] Diametro corpo 2 - Lato pezzo 1.254 in
[L1] Lunghezza spessore 90 mm
[L1] Lunghezza spessore 3.543 in
[L2] Lunghezza utilizzabile 43 mm
[L2] Lunghezza utilizzabile 1.693 in
[L9] Lunghezza di bloccaggio 36 mm
[L9] Lunghezza foro di bloccaggio 1.417 in
[V] Gamma di regolazione 10 mm
[V] Gamma di regolazione .3937 in
Vite di azionamento - Dimensione chiave ID 4 mm
Vite di arresto - Dimensione chiave ID 2.5 mm
Peso in chilogrammi 0.54
  • Regolazione assiale — lateraleRegolazione assiale — laterale
  • Precisione — 3μm o menoPrecisione — 3μm o meno
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Velocità massima — 30,000 giri/min Velocità massima — 30,000 giri/min
  • Codolo —  HSK  DIN 69893 Forma ACodolo — HSK DIN 69893 Forma A
  • Refrigerante —  Adduzione interna di refrigerante  100 bar (1500 psi)  massimoRefrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
  • Equilibratura —  G 2.5@ 25,000 giri/minEquilibratura — G 2.5@ 25,000 giri/min
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
