Corpi a codolo flangiato KenTIP™
Corpi KenTIP™ • 3 x D / 5 x D / 8 x D • Codolo flangiato • Pollici
Codice materiale SAP 5307702
Codice catalogo ISO KTIP0354R5SCF050
Codice catalogo ANSI KTIP0354R5SCF050
Serie adattatore lato macchina Cylindrical Shank 1 Flat
[D1] Diametro punta M 9 mm
[D1] Diametro punta M .3543 in
[D1max] Diametro punta massimo 9.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .374 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro 5
[L] Lunghezza complessiva 111.676 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.396 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 66.675 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 2.625 in
[L3] Lunghezza del vano 61.176 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.408 in
[L4] Profondità di foratura massima 47.495 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.869 in
[L5] Lunghezza punta 1.57 mm
[L5] Lunghezza punta .0618 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.771 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto H
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Le punte modulari KenTIP offrono prestazioni comunemente raggiungibili con le punte in metallo duro. La resistente sede a tasca assicura una stabilità e una durata dell'utensile elevate.
  • Il sistema di foratura KenTIP utilizza inserti monouso —; nessun costo di riaffilatura; prestazioni uniformi e cambi di utensile notevolmente ridotti rispetto alle soluzioni di foratura con riaffilatura.
  • L'adduzione interna di refrigerante vicino al tagliente migliora la durata dell'utensile, la finitura dei fori e il volume di truciolo asportato.
  • Corpo utensile fornito con chiave per inserti
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
