Foratura modulare • Stelo flangiato con piano (SCF)
KenTIP™ FS • Corpo punta • 8 x D • Stelo SCF • Sistema metrico
Codice materiale SAP 6372620
Codice catalogo ISO KTFS150R08SCF20M
Codice catalogo ANSI KTFS150R08SCF20M
[D1] Diametro punta M 15 mm
[D1] Diametro punta M .5906 in
[D1max] Diametro punta massimo 15.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6299 in
[L4] Profondità di foratura massima 128 mm
[L4] Profondità di foratura massima 5.039 in
[L] Lunghezza complessiva 205 mm
[L] Lunghezza complessiva 8.07 in
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 146.3 mm
[LATTH] Stelo LG attacco inserti 5.759 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 155 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.102 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto T
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
S Leghe resistenti al calore
  • I vani truciolo lucidati garantiscono un’evacuazione senza problemi, migliorando la durata dell’utensile e le prestazioni.
  • Adduzione del refrigerante all’estremità della cuspide e nei vani per garantire il flusso dello stesso dove necessario.
  • Ogni corpo punta è dotato di una chiave smart KenTIP FS. La sostituzione degli inserti nella macchina diventa facile e consente di risparmiare tempo e denaro.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
