RSM II Solid Carbide End Mill for Finishing of Stainless Steel and High Temperature Alloys
RSM II • Radiused • Multi-Flute • Internal Coolant • Necked • Safe-Lock™ Shank • Metric
Codice materiale SAP 5957782
Codice catalogo ISO FSDE1600EBDYG
Codice catalogo ANSI FSDE1600EBDYG
Qualità KC643M
Serie adattatore lato macchina SAFE-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo 16 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .6299 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
[D3] Diametro del collo 15.04 mm
[D3] Diametro del collo .5921 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 32 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 1.259 in
[L3] Lunghezza utilizzabile 80 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile 3.149 in
[L] Lunghezza complessiva 141 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.551 in
[Re] Raggio di punta 1 mm
[Re] Raggio di punta .0394 in
[Z] Numero di vani 11
  • Through Coolant - Solid End MillThrough Coolant - Solid End Mill
  • Helix Angle: 36°Helix Angle: 36°
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile) Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisioneContornatura/fresatura a spallamento: Finitura di precisione
  • Contornatura/fresatura a spallamento: FinituraContornatura/fresatura a spallamento: Finitura
  • RSM II solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining.
  • Eccentric relief grind for higher cutting edge stability and higher feed rates.
  • Designed for high-speed peel milling strategies with secure chip formation and chip evacuation in deep cavities.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
