GOdrill™ • Ampia gamma di materiali
GOdrill™ • 3 x D • Whistle Notch™ Shank • Metric
Codice materiale SAP 4151497
Codice catalogo ISO B041F16000CPG
Codice catalogo ANSI B041F16000CPG
Qualità KC7325
[D1] Diametro punta M 16 mm
[D1] Diametro punta M .6299 in
[L] Lunghezza complessiva 115 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.527 in
[L3] Lunghezza del vano 65 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.559 in
[L4] Profondità di foratura massima 45 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.771 in
[L5] Lunghezza punta 2.77 mm
[L5] Lunghezza punta .1091 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 16 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .6299 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch 2°Codolo — Cilindrico Whistle Notch 2°
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • GOdrill — la prima micro punta di Kennametal.
  • Punta SC per lavorazioni generali per un'ampia gamma di materiali.
  • Disegno senza margini per ridurre l'attrito e il calore — e aumentare quindi la durata dell'utensile.
  • Il design ottimizzato dei vani per le applicazioni di microforatura assicura una libera evacuazione del truciolo nel centro della punta.
  • Il tagliente diritto continuo non consente la formazione di punti di inizio usura e provvede alla distribuzione uniforme delle forze di taglio per una maggiore durata dell'utensile in tutti i materiali e la riduzione delle scheggiature sul tagliente.
  • La qualità KC7325™ contiene un doppio rivestimento per un'ampia gamma di applicazioni; uno strato superiore in TiN segnala l'usura dell'utensile, normalmente difficile da individuare nelle micro punte.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
