Punte TF • Materiali in titanio • Adduzione interna di refrigerante
B125 (~5 x D) • K715 • Codolo A • Punte TF
Codice materiale SAP 1762670
Codice catalogo ISO B125A06500
Codice catalogo ANSI B125A06500
Qualità K715
[D1] Diametro punta M 6.5 mm
[D1] Diametro punta M .2559 in
[L] Lunghezza complessiva 105 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.133 in
[L3] Lunghezza del vano 53 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.086 in
[L4] Profondità di foratura massima 43 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.692 in
[L5] Lunghezza punta 1.744 mm
[L5] Lunghezza punta .0687 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 8 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .315 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 3 vani/3 margini/refrigeranteDimensioni utensile: 3 vani/3 margini/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Punte TF con adduzione interna di refrigerante per materiali in titanio.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale con tre taglienti per velocità di avanzamento più alte rispetto alle punte a due taglienti.
  • Tre vani spaziosi per una rapida evacuazione del truciolo.
  • I tre margini di guida forniscono migliori qualità di foratura e rettilineità rispetto alle punte a due vani.
  • Il progetto con adduzione interna di refrigerante per un'evacuazione del truciolo migliorata consente fori più profondi, un raffreddamento più efficace dei taglienti e una maggiore durata dell'utensile.
  • La qualità in metallo duro a grana fine K715 è la migliore combinazione di tenacità e resistenza all'usura per applicazioni di foratura del titanio.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
