Punte TF • Materiali in titanio • Adduzione interna di refrigerante
B125 (~5 x D) • K715 • Codolo A • Punte TF
Codice materiale SAP 1762696
Codice catalogo ISO B125A08500
Codice catalogo ANSI B125A08500
Qualità K715
[D1] Diametro punta M 8.5 mm
[D1] Diametro punta M .3346 in
[L] Lunghezza complessiva 122 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.803 in
[L3] Lunghezza del vano 61 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.401 in
[L4] Profondità di foratura massima 49 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.929 in
[L5] Lunghezza punta 2.281 mm
[L5] Lunghezza punta .0898 in
[LS] Lunghezza del codolo 59 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.322 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 10 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3937 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 3 vani/3 margini/refrigeranteDimensioni utensile: 3 vani/3 margini/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
S Leghe resistenti al calore
  • Punte TF con adduzione interna di refrigerante per materiali in titanio.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale con tre taglienti per velocità di avanzamento più alte rispetto alle punte a due taglienti.
  • Tre vani spaziosi per una rapida evacuazione del truciolo.
  • I tre margini di guida forniscono migliori qualità di foratura e rettilineità rispetto alle punte a due vani.
  • Il progetto con adduzione interna di refrigerante per un'evacuazione del truciolo migliorata consente fori più profondi, un raffreddamento più efficace dei taglienti e una maggiore durata dell'utensile.
  • La qualità in metallo duro a grana fine K715 è la migliore combinazione di tenacità e resistenza all'usura per applicazioni di foratura del titanio.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
