Punte HP Beyond™ • Acciaio • Senza refrigerante
B222_HP (~5 x D) • KCPK15 • Codolo A • Punte HP Beyond
Codice materiale SAP 4112011
Codice catalogo ISO B222A17000HP
Codice catalogo ANSI B222A17000HP
Qualità KCPK15
[D1] Diametro punta M 17 mm
[D1] Diametro punta M .6693 in
[L] Lunghezza complessiva 143 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.629 in
[L3] Lunghezza del vano 93 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.661 in
[L4] Profondità di foratura massima 71 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.795 in
[L5] Lunghezza punta 3.161 mm
[L5] Lunghezza punta .1244 in
[LS] Lunghezza del codolo 48 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.889 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 18 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7087 in
  • ForaturaForatura
  • Dimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/2 margini/senza refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Senza refrigeranteForatura — Senza refrigerante
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Punte HP Beyond senza adduzione interna di refrigerante per l'acciaio.
  • Punta SC specifica a seconda del materiale con il massimo volume di truciolo asportato e la maggiore durata dell'utensile per lavorazioni di materiali in acciaio e in ferro con taglio a secco o adduzione esterna di refrigerante.
  • Mediante la combinazione di esclusive tecnologie Kennametal come le punte HP, le geometrie dei vani e la nuova tecnologia della qualità Beyond in un solo utensile, B22_HP è l'utensile ideale per la produzione di grandi volumi.
  • La punta HP consente alte velocità di avanzamento grazie a un angolo di spoglia progressivo.
  • La qualità Beyond KCPK15™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo.
  • Il processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo anche con bassa pressione del refrigerante.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
