Punte lunghe HP Beyond™ a quattro margini • Adduzione interna di refrigerante • 12 x D
B269 (~12 x D) • KCPK15 • Codolo A • Punte lunghe HP Beyond
Codice materiale SAP 4169317
Codice catalogo ISO B269A18500HP
Codice catalogo ANSI B269A18500HP
Qualità KCPK15
[D1] Diametro punta M 18.5 mm
[D1] Diametro punta M .7283 in
[L] Lunghezza complessiva 334 mm
[L] Lunghezza complessiva 13.149 in
[L3] Lunghezza del vano 277 mm
[L3] Lunghezza del vano 10.905 in
[L4] Profondità di foratura massima 237 mm
[L4] Profondità di foratura massima 9.33 in
[L5] Lunghezza punta 3.44 mm
[L5] Lunghezza punta .1354 in
[LS] Lunghezza del codolo 50 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.968 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7874 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 12xProfondità di foratura: 12x
  • Punte lunghe a quattro margini HP Beyond con adduzione interna di refrigerante.
  • Punta SC specifica a seconda dell'applicazione per le lavorazioni di foratura profonde senza punta di centraggio su acciaio, ghisa e materiali in acciaio inossidabile.
  • Punte lunghe 12 x D che colmano il vuoto tra le lunghezze 8 x D (B256_SE) e 15 x D (B271_HP).
  • Codolo A standard a norma DIN 6535 HA (attacco cilindrico con step da 2 mm).
  • La qualità Beyond KCPK15™ è un rivestimento multistrato in TiAlN con durezza a caldo.
  • Il processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo anche con bassa pressione del refrigerante.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
