Punte per foratura profonda Beyond™ SC • Acciaio e materiali non ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
KenDrill™ HPS • 20 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Codice materiale SAP 4028886
Codice catalogo ISO B272Z02383KMS
Codice catalogo ANSI B272Z02383KMS
Qualità KN25
[D1] Diametro punta M 2.383 mm
[D1] Diametro punta M .0938 in
[L] Lunghezza complessiva 101 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.976 in
[L3] Lunghezza del vano 63 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.48 in
[L4] Profondità di foratura massima 56 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.204 in
[L5] Lunghezza punta 0.475 mm
[L5] Lunghezza punta .0187 in
[LS] Lunghezza del codolo 30 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.181 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 3 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .1181 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
  • Punte HP in metallo duro per foratura profonda con adduzione interna di refrigerante per acciaio, ghisa e materiali non ferrosi.
  • Punta SC specifica a seconda dell'applicazione per foratura fino a 20 x D, fino a quattro volte più veloce delle tradizionali punte in HSS.
  • La più ampia gamma di diametri presente sul mercato, 2,383–16 mm (.0938–.6299″).
  • La geometria KMH della punta è disponibile come a semistandard, in particolare per la lavorazione degli alberi a gomiti.
  • La qualità KCPK20™ (B27_HPG) è un rivestimento in AlCrN-TiAlN che garantisce una maggiore resistenza all'usura. Il nuovo metallo duro a grana ultra fine assicura l'affidabilità del processo ad alte velocità di avanzamento per la lavorazione di acciaio e ferro.
  • La qualità non rivestita KN25™ Beyond (B27_HPS) con processo di lucidatura superficiale assicura una migliore evacuazione del truciolo e impedisce il tagliente di riporto nell'alluminio e nelle leghe resistenti al calore, anche con bassa pressione del refrigerante o MQL.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
