Punte per foratura profonda Beyond™ SC • Acciaio e materiali non ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
KenDrill™ SGL • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Codice materiale SAP 6351464
Codice catalogo ISO B275Z11000SGL
Codice catalogo ANSI B275Z11000SGL
Qualità KCMS20
[D1] Diametro punta M 11 mm
[D1] Diametro punta M .4331 in
[L] Lunghezza complessiva 513 mm
[L] Lunghezza complessiva 20.196 in
[L3] Lunghezza del vano 464 mm
[L3] Lunghezza del vano 18.267 in
[L4] Profondità di foratura massima 440 mm
[L4] Profondità di foratura massima 17.322 in
[L5] Lunghezza punta 1.87 mm
[L5] Lunghezza punta .0736 in
[LS] Lunghezza del codolo 46 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.811 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 11 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4331 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
S Leghe resistenti al calore
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCMS20 grade (B27_SGL) is a monolayer PVD AlTiN coated ultrafine grain carbide with superior surface finish. First choice for deep hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coatings enhanced high temperature properties this grade can also be applied for MQL applications in steel.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
