Punte per foratura profonda Beyond™ SC • Acciaio e materiali non ferrosi • Adduzione interna di refrigerante
KenDrill™ HPG • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Codice materiale SAP 6349018
Codice catalogo ISO B275Z08000HPG
Codice catalogo ANSI B275Z08000HPG
Qualità KCPK20
[D1] Diametro punta M 8 mm
[D1] Diametro punta M .315 in
[L] Lunghezza complessiva 381 mm
[L] Lunghezza complessiva 15 in
[L3] Lunghezza del vano 338 mm
[L3] Lunghezza del vano 13.307 in
[L4] Profondità di foratura massima 328 mm
[L4] Profondità di foratura massima 12.913 in
[L5] Lunghezza punta 1.48 mm
[L5] Lunghezza punta .0583 in
[LS] Lunghezza del codolo 40 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.574 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 8 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .315 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCPK20™ grade (B27_HPG) is an AlCrN-TiAlN-based coating provides outstanding wear resistance. New ultra-fine-grain carbide ensures process reliability at high feed rates in steel and iron.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
