Sistema BF • Punte HP • Adduzione interna di refrigerante
B343_HPG S-Shank • High-Performance BF Solid Carbide Drills
Codice materiale SAP 2646434
Codice catalogo ISO B343S11110HPG
Codice catalogo ANSI B343S11110HPG
Qualità KC7315
[D1] Diametro punta M 11.11 mm
[D1] Diametro punta M .4375 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .4724 in
[L] Lunghezza complessiva 102 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.015 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 17.4 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza .685 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 32.9 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.295 in
[L5] Lunghezza punta 2.051 mm
[L5] Lunghezza punta .0807 in
  • Svasatura/smussaturaSvasatura/smussatura
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/2margini/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • LamaturaLamatura
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
