Punta in metallo duro per applicazioni universali
Kenna Universal™ • B978 • 8 x D • Adduzione interna di refrigerante • Codolo cilindrico
Codice materiale SAP 1913629
Codice catalogo ISO B978A09500
Codice catalogo ANSI B978A09500
Qualità KCU15
[D1] Diametro punta M 9.5 mm
[D1] Diametro punta M .374 in
[L] Lunghezza complessiva 135 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.315 in
[L3] Lunghezza del vano 92 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.622 in
[L4] Profondità di foratura massima 80 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.149 in
[L5] Lunghezza punta 2 mm
[L5] Lunghezza punta .0787 in
[LS] Lunghezza del codolo 40 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.574 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 10 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3937 in
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Dimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigeranteDimensioni utensile: 2vani/4margini/refrigerante
  • Numero DIN 6535Numero DIN 6535
  • Numero DIN 6537Numero DIN 6537
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Adduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): ForaturaAdduzione interna di refrigerante: MQL (quantità minima di lubrificante): Foratura
  • Codolo —  Cilindrico  liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • Kenna Universal™ drills with through coolant.
  • Multipurpose SC drill engineered to deliver superior performance in steel, cast iron, stainless steel, and other applications, making it ideal for small- and medium-sized shops.
  • The universal application profile reduces tool change times and the number of drills in inventory.
  • It's a problem solver that works everywhere.
  • Four-margin land design provides good alignment and stability in tough drilling applications — even when drilling through cross holes.
  • KC7315™ grade is a multilayer, TiAlN-based coating with high hot hardness enables 30% higher cutting speeds and constant tool life.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
