successfully added to cart
Notifications
Mark all as read
List price:
Discount: %
List price
$14.35 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Scanalatura e troncatura • Inserto in metallo duro
      Beyond™ Evolution™ • Inserto per scanalatura • Geometria GUN • Pollici
      SAP Material Number 6013066
      ISO Catalog Number EG063I1FU05GUN
      ANSI Catalog Number EG063I1FU05GUN
      Grade KCP10B
      Insert Size 1F
      [W] Cutting Width 1.6000
      [W] Cutting Width .0630
      Cuttg Width (+/-) Tolerance 0.050000
      Cuttg Width (+/-) Tolerance .0020
      [RR] Corner Radius 0.2000
      [RR] Corner Radius .0080
      [LI] Insert Length 9.0000
      [LI] Insert Length .3550
      • Angolo di spoglia negativo per un tagliente più robusto.
      • Applicazioni più impegnative.
      • Vantaggi nelle applicazioni a basso avanzamento e profondità di taglio.
      • KCK20B
        Composizione: Rivestimento multistrato con spessi strati in MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN applicato su un substrato in metallo duro progettato specificamente per le ghise.
        Applicazione: Offre prestazioni costanti nella lavorazione ad alta velocità di ghise grigie e sferoidali. La struttura del substrato permette all'inserto lunghi tempi di contatto e ad alte velocità, minimizzando le deformazioni. Lo spesso rivestimento in CVD e il trattamento post-rivestimento aumentano la resistenza all'usura, garantendo una durata dell'utensile lunga e costante. Può essere utilizzato nei tagli continui e nei tagli lievemente interrotti.
      • KCP10B
        Composizione: Qualità in metallo duro arricchito al cobalto, progettata specificamente, con uno spesso rivestimento in MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN per la massima resistenza all'usura.
        Applicazione: Ottima qualità per applicazioni dalla finitura alla lavorazione media di una vasta gamma di materiali, compresi la maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili ferritici, martensitici e a indurimento per precipitazione (PH) e delle ghise. Il substrato arricchito al cobalto offre una combinazione bilanciata di resistenza alla deformazione e tenacità del tagliente, mentre lo spessore del rivestimento offre un'eccezionale resistenza alle abrasioni e all'usura a crateri durante le lavorazioni ad alta velocità. Il rivestimento liscio offre resistenza al tagliente di riporto e alle microscheggiature e produce eccellenti finiture superficiali.
      • KCP25B
        Composizione: Qualità in metallo duro arricchito al cobalto molto tenace con rivestimento in
        MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multistrato di nuova progettazione, con una perfetta adesione tra gli strati.
        Applicazione: Migliore qualità di tornitura per utilizzo generale per la lavorazione della maggior parte degli acciai e degli acciai inossidabili ferritici e martensitici. La struttura del substrato garantisce un'adeguata resistenza alla deformazione e un'eccellente resistenza del tagliente dell'inserto. Gli strati del rivestimento offrono una buona resistenza all'usura su una vasta gamma di condizioni di lavorazione e il trattamento post-rivestimento riduce la microscheggiatura, migliorando l'adesione del substrato, con una maggiore durata dell'utensile e migliori risultati finali.
      • KCU10
        Composizione: Un rivestimento multistrato in PVD avanzato su un substrato in metallo duro non legato estremamente resistente alle deformazioni. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
        Applicazione: La qualità KCU10™ è ideale per operazioni che vanno dalla finitura alla lavorazione generale della maggior parte dei materiali per una vasta gamma di velocità e avanzamenti. Perfetta per la lavorazione della maggior parte degli acciai, degli acciai inossidabili, delle ghise, dei materiali non ferrosi e delle superleghe con tenacità del tagliente migliorata e elevate velocità di taglio e avanzamenti.
        N Non-Ferrous
        H Hardened Materials
      • KCU25
        Composizione: Qualità PVD avanzata con rivestimento duro in AlTiN e substrato non legato a grana fine. Il nuovo rivestimento migliorato aumenta la stabilità del tagliente per ampie gamme di velocità e avanzamenti.
        Applicazione: La qualità KCU25™ è ideale per la lavorazione generale della maggior parte degli acciai, acciai inossidabili, leghe resistenti al calore, titanio, ghise e materiali non ferrosi, per un'ampia gamma di velocità e avanzamenti, con un miglioramento della tenacità del tagliente per tagli interrotti e elevate velocità di avanzamento.
        N Non-Ferrous
      ISO Catalogo
      ANSI Catalogo
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
