Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 4 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2889059
Codice catalogo ISO KTIP145R4BF15M
Codice catalogo ANSI KTIP145R4BF15M
[D1] Diametro punta M 14.5 mm
[D1] Diametro punta M .5709 in
[D1max] Diametro punta massimo 14.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .5905 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 15 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5906 in
[L] Lunghezza complessiva 133 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.236 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 41.5 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza 1.633 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 60 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 2.362 in
[L5] Lunghezza punta 2.5 mm
[L5] Lunghezza punta .0984 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto S
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 4xProfondità di foratura: 4x
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
