Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 3 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 2888894
Codice catalogo ISO KTIP090R3BF10M
Codice catalogo ANSI KTIP090R3BF10M
[D1] Diametro punta M 9 mm
[D1] Diametro punta M .3543 in
[D1max] Diametro punta massimo 9.499 mm
[D1max] Diametro punta massimo .374 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 10 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .3937 in
[L] Lunghezza complessiva 91 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.582 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 13.5 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza .5315 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 28.5 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 1.122 in
[L5] Lunghezza punta 1.6 mm
[L5] Lunghezza punta .063 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto H
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
Materiale da lavorare
P Acciaio
K Ghisa
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
