Sistema BF • KenTIP™
Sistema BF con corpi BF KenTIP™ • Utensili combinati ad alte prestazioni • 3 x D • Sistema metrico
Codice materiale SAP 3324494
Codice catalogo ISO KTIP170R3BF18M
Codice catalogo ANSI KTIP170R3BF18M
[D1] Diametro punta M 17 mm
[D1] Diametro punta M .6693 in
[D1max] Diametro punta massimo 17.999 mm
[D1max] Diametro punta massimo .7086 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 18 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .7087 in
[L] Lunghezza complessiva 127 mm
[L] Lunghezza complessiva 5 in
[L7M] Minima regolazione lunghezza 34 mm
[L7M] Minima regolazione lunghezza 1.338 in
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 54 mm
[L7MAX] Massima regolazione lunghezza 2.126 in
[L5] Lunghezza punta 2.931 mm
[L5] Lunghezza punta .1154 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto V
  • ForaturaForatura
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo —  Cilindrico  con pianoCodolo — Cilindrico con piano
  • Profondità di foratura: 3xProfondità di foratura: 3x
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
  • Corpo utensile con chiave per inserti.
  • Ordinare separatamente i taglienti KenTIP.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
