Punta Drill Fix™ DFSP™
Codolo WD DFSP Whistle Notch • 3 x D
Codice materiale SAP 5691867
Codice catalogo ISO DFSP290R3WD32M
Codice catalogo ANSI DFSP290R3WD32M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 32 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro 1.259 in
[D1] Diametro punta M 29 mm
[D1] Diametro punta M 1.141 in
[D1max] Diametro punta massimo 30 mm
[D1max] Diametro punta massimo 1.181 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 123 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 4.842 in
[L4] Profondità di foratura massima 87 mm
[L4] Profondità di foratura massima 3.425 in
[L5] Lunghezza punta 0.85 mm
[L5] Lunghezza punta .0335 in
[LS] Lunghezza del codolo 58 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.283 in
[CS] Dimensione adduzione refrigerante R1/4
Inserto di riferimento SPPX09T3.
Inserto di riferimento 2 DFT05T3.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
H Materiali temprati
  • La punta DFSP combina l'economico inserto esterno quadrato con le eccellenti capacità di auto-centraggio dell'inserto interno trigonale.
  • Punta fornita con viti per inserto e chiave Torx.
  • Ordinare separatamente gli inserti per DFSP. Consultare le pagine J97–J98 per gli inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
