Corpi fresa Drill Fix™ DFSP™
Codolo WD DFSP Whistle Notch • 4 x D
Codice materiale SAP 6075754
Codice catalogo ISO DFSP150R4WD20M
Codice catalogo ANSI DFSP150R4WD20M
[D] Dia adattatore / stelo / foro 20 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .787 in
[D1] Diametro punta M 15 mm
[D1] Diametro punta M .591 in
[D1max] Diametro punta massimo 16 mm
[D1max] Diametro punta massimo .6299 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 84 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 3.307 in
[L4] Profondità di foratura massima 60 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.362 in
[L5] Lunghezza punta 0.38 mm
[L5] Lunghezza punta .015 in
[LS] Lunghezza del codolo 45 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.772 in
Inserto di riferimento SPGX0502.
Inserto di riferimento 2 DFTX202.
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Offset sull'asse xForatura: Offset sull'asse x
  • Foratura: ConvessaForatura: Convessa
  • Codolo —  Cilindrico  Whistle Notch  con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
  • Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabileAdduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
  • Foratura: Foro ciecoForatura: Foro cieco
Materiale da lavorare
P Acciaio
M Acciai inossidabili
K Ghisa
N Materiali non ferrosi
S Leghe resistenti al calore
  • La punta DFSP combina l'economico inserto esterno quadrato con le eccellenti capacità di auto-centraggio dell'inserto interno trigonale.
  • Punta fornita con viti per inserto e chiave Torx.
  • Ordinare separatamente gli inserti per DFSP. Consultare le pagine J97–J98 per gli inserti.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
