Solid Carbide End Mill for CFRP
KenCut™ CF • CCNC • Chamfered • 4 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Codice materiale SAP 4137279
Codice catalogo ISO CCNC0500J4AH
Codice catalogo ANSI CCNC0500J4AH
Qualità KCN05
Serie adattatore lato macchina Straight-Cylindrical
[AP2MAX] 2° profondità di taglio massima 3.175 mm
[AP2MAX] 2° profondità di taglio massima .125 in
[BCH] Largh chamfer ad angolo 0.127 mm
[BCH] Largh chamfer ad angolo .005 in
[Z] Numero di vani 4
[D1] Diametro di taglio effettivo 12.7 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo .5 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro 12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro .5 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima 19.05 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima .75 in
[L] Lunghezza complessiva 82.55 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.25 in
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile) Dimensioni utensile: Configurazione del vano: X (variabile)
  • Angolo elica: 25°Angolo elica: 25°
  • Tipo angolo Angolo smussatoTipo angolo Angolo smussato
Materiale da lavorare
N Materiali non ferrosi
C Materiali CFRP
  • Solid carbide end mill for carbon fibre reinforced parts maching (CFRP).
  • Solid carbide end mill for composite and fibre glass machining.
  • Compression-style router for trimming applications, promotes stable cutting conditions.
  • Up-Cut-Down-Cut geometry directs cutting forces towards the workpiece and prevents delamination.
  • Centre cutting for ramping operations.
Lato macchina
Lato pezzo
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
